wyciąganie akumulatora z Octavii II
  • wujek4
    • 2
    dupska nam trochę zmarzły...ale warto było
  • PR
    • 4
    Samochód stał dłuższą chwilę nieuruchamiany i rozładował mi się akumulator na mrozie. Kupiłem prostownik i przystąpiłem do wyciągania akumulatora. Napotkałem na opór materii w mojej Octavii II - akumulator u dołu przytrzymuje jakaś blaszka przykręcona śrubą. Mam śrubokręt z nasadkami, ale jest za którki, w dodatku nasadka nie wchodzi na łeb śruby, bo rękojeść śrubokręta jest za gruba, a śruba przykręcona pod lekkim kątem. Muszę więc kupić odpowiedni klucz nasadowy. Pytania mam dwa:
    Jaki rozmiar ma ta śruba, abym kupił odpowiedni klucz nasadowy?
    Czy śrubę odkręca się całkowicie i wyjmuje blaszkę przytrzyującą akumulator, czy też luzuje się ją tylko i blaszkę przesuwa, aby móc uwolnić akumulator? Mam grube łapy i ciężko mi chwycić tę blaszkę.
    Dzięki z góry za pomoc, na mechanice słabo się znam, ale taki akumulator to chciałbym umieć wymontować
    • Andrzejek
      • 133
      Rozmiar sruby to 13. U mnie poszlo zwyklym plaskim - na 'sztorc', na szczescie sruba nie byla za mocno dokrecona. Przy wyciaganiu aku nie odkrecalem sruby do konca i udalo sie go wyjac ale przy wkladaniu lepiej jest wykrecic blaszke. Powodzenia :wink:
      OII 1.9tdi 139,5KM 313Nm
      Serwis: http://www.k-mot.pl/
      • lukaszzie
        • 103
        problem z wymiana to 0 a mozna powiedziec ze co 5 lat zaglada sie do aku a znam przypadki ze 7 lat aku wytrzymal w aucie (mowimy o nowych aku )
        Skoda Forever jednak
        Vw Golf I II III
        Opel Omega C
        Peugeot 206 HDi
        Vw Golf V 1,9 tdi 90 koni
        Citroen C5 2.0 Hdi Audi A8 2001 D2 3.3 TDi
        Skoda Octavia II 2005 elegance kombi
        Skoda Octavia II 2009 FL 1.9 TDi
        VW Golf VI 2011 1.6 Tdi
        Skoda Octavia II FL RS kombi
        • ajoter
          • 152
          Też dziś z tym walczyłem. Mi udało się włożyć rękę pomiędzy rurę powietrza a zbiorniczkiem płynu hamulcowego, tylko ręka później nie wyglądała za ciekawie :twisted:
          Potwierdzam klucz nasadkowy 13.
          • Super_Be
            • 308
            Zamieszczone przez ajoter
            Ja teraz na mrozie nie mam (odpukać) tego problemu, ale zdarzyło mi się - i to nie raz :lol: - rozładować aku przy okazji "dłubania" w aucie (np. bez wyłączenia świateł, czy radia :roll: ). I też za każdym razem kończyło się mniej lub bardziej poharataną ręką :?
            : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
            : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
            : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
            • PR
              • 4
              Dzięki za info Jutro ruszam na poszukiwania klucza 13!
              Tej zimy jeżdzę sporadycznie i przytrafiło mi się rozładowanie. Aku ma jakieś 3,5 roku i na razie problemów nie sprawiał. A dziś po przekręceniu kluczyka zapaliły się tylko kontrolki, rozruch powodował jakiś taki terkot trrrrr..... dobiegający z silnika. Po 5 próbie auto zaczeło pikać trzykronie, a później to już kontrolki lekko przygasły, wskaźnik paliwa przestał wskazywać prawidłowy poziom itp.
              Aha, czy przed wyciągnięciem akumulatora wyłączyć alarm takim małym kluczykiem - stacyjka do tego kluczyka jest koło przedniego światła? Wypróbowałem, czy nie zamarzł mi zamek w drzwiach i zamknę samochód po wycięgnięciu aku, ale niby działa. Choć po zamknięciu migał mi awarynymi i dopiero naciśnięcie kłódki na breloczku od kluczyka wyłaczyło te awaryjne.
              • lilo
                • 4317
                • Mercedes-Benz
                Zamieszczone przez Andrzejek
                Rozmiar sruby to 13
                rozmiar to 8 , a klucz 13 :P
                Daniel
                • Andrzejek
                  • 133
                  Zamieszczone przez lilo
                  Andrzejek napisał/a:
                  Rozmiar sruby to 13
                  Ok Niech tak bedzie ops:
                  • lilo
                    • 4317
                    • Mercedes-Benz
                    Ok Niech tak bedzie
                    Spoko ja tylko tak się trochę wymądrzam , i tak wszyscy wiedzą o co chodzi
                    Daniel
                    • kris4724
                      • 55
                      Przed odłączeniem i wyjęciem akumulatora trzeba wyłączyć autoalarm małym kluczykiem. Jeśli tego nie zrobisz autoalarm zacznie wyć.
                      • Biszczu
                        • 5567
                        Re: wyciąganie akumulatora z Octavii II
                        Zamieszczone przez PR
                        Ostatnio miałem ten sam problem :lol: Śruba ma rozmiar 13
                        Ja odkręciłem ją całą i wyciągnąłem i blaszkę i śrubę. Można się dostać do niej w miarę prosto jak ściągniesz przednią część obudowy akumulatora. Robi się trochę więcej miejsca
                        • Super_Be
                          • 308
                          Raczej nie ma opcji, żeby tylko poluzować i odsunąć blaszkę . Też mam zawsze tę zagwozdkę, jak ją złapać po odkręceniu, żeby nie zrzucić gdzieś w czeluść komory silnika :lol: . Ale ta śruba nie jest zbyt długa, a otwór w blaszce chyba okrągły, nie podłużny, więc summa summarum upierdliwa czynność to całe wyjmowanie i wkładanie aku.
                          Zamieszczone przez Biszczu
                          Tak, zdjęcie obudowy ułatwia sprawę, ale potem jej założenie i spięcie wszystkich części ze sobą, to już wymaga pewnej wprawy. :?
                          • Biszczu
                            • 5567
                            Super_Be, ale ja pisałem o przedniej części, a ona się łatwo wyciąga
                            • Super_Be
                              • 308
                              Wyciąga owszem, ale potem trzeba ją spiąć z tylną częścią. Podejrzewam, że wygląda to u Was tak samo jak u mnie, ale mnie się zwykle i tak te obie części rozpinają i mam potem problem, żeby z przednią częścią już włożoną w zaczepy na dole, wsunąć w siebie te śmieszne klinowate "szyny", łączące część przednią z tylną. Chyba, że łatwiej najpierw je wsunąć, wkładając przednią część od góry, a potem umocować ją w podstawie - to w takim razie na to nie wpadłem :lol: .
                              • alfee
                                • 2583
                                Zamieszczone przez Super_Be
                                Tak właśnie się robi i samo wskakuje w swoje miejsce
                                Alfee
                                Kawasaki ER5 :-)
                                • Super_Be
                                  • 308
                                  Zamieszczone przez alfee
                                  No co, nie można być fachowcem od wszystkiego naraz . Ale żebyście widzieli, jak mi odkręcanie klem idzie :P :P :P
                                  • wolas
                                    • 290
                                    zeby podlączyc aku pod prostownik bez wyjmowania go z auto trzeba sciagac klemy, czy raczej nie?? jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
                                    • Biszczu
                                      • 5567
                                      Zamieszczone przez wolas
                                      osobiście ściągnąłbym klemy, ale szczerze mówiąc nigdy nie ładowałem akumulatora w aucie. Z drugiej jednak strony kable rozruchowe z innego auta przy awaryjnym odpalaniu dajesz na klemy :wink:
                                      • jarema
                                        • 4
                                        Po -17 dzisiejszej nocy padł akumulator, mam wrażenie że zdychał powoli przez cały uległy tydzień - dzięki wskazówkom udzielonym przez forumowiczów w tym temacie, aku już wyciągnięte i ładuje się. Zagapiłem się przy wyciąganiu - więc podpowiadam, że przed wyciągnięciem aku należy zamknąć auto centralnym zamkiem - w przeciwnym razie jeszcze ktoś może w nocy Wam przenocować. Aku mocno rozładowane - 4A, zapowiada się długie ładowanie. Później będę martwił się o kody do radia przy uruchamianiu.
                                        • Wlody
                                          • 144
                                          Nie chcę zakładać nowego tematu.
                                          Panowie jaki kupic prostownik do ładowania akumulatora. Mój akumulatorek ma 6 lat od nowości i jeszcze daje radę ale chciałbym go trochę podładowac , czy taki da rade?:
                                          Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
                                          Nie potrzebny mi jakis potwór ładowniczy - mały, lekki - może macie coś godnego polecenia.
                                          moja pierwsza octa http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33459
                                          • Biszczu
                                            • 5567
                                            Wlody, temat dla Ciebie
                                            • lilo
                                              • 4317
                                              • Mercedes-Benz
                                              Wlody, Polecam taki http://moto.allegro.pl/prostownik-6-...095050643.html
                                              Daniel
                                              • Klauzero
                                                • 575
                                                Czy ktoś mógłby najbardziej łopatologicznie opisać jak akumulator umieścić na swoim miejscu, by przy -20 nie połamać plastików?
                                                Zdemontowałem w bólach walcząc z blaszką, ale montaż chciałbym sobie maksymalnie ułatwić...
                                                Mądry Polak po ©kodzie...
                                                • abstinent
                                                  Klauzero, jakich plastików :!: :?:
                                                  obudowa dzieli się na dwie części, tą od przodu maski spokojnie możesz pociągnąć do góry i wyciągnąć :lol:
